TMAG5328电阻和电压可调的低功耗霍尔效应开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07MB | 2024-10-30
刘桂兰
分享资料个
TMAG5328是一款高精度、低功耗、电阻可调的霍尔效应开关传感器,在低电压下工作。外部电阻设置器件工作的Bop值。根据一个简单的公式,很容易计算出设置正确的Bop值所需的电阻值。滞后值是固定的,因此BRp值定义为Bop滞后。利用这种可调阈值特性,tmag 5328可以轻松快速地制作原型,快速设计上市,跨不同平台重复使用,并在发生意外变化时轻松进行最后修改。当施加的磁通密度超过爆炸阈值时,器件输出低电压。输出保持低电平,直到磁通密度降至BRp以下,然后输出驱动高电压。通过内置振荡器,该器件对磁场进行采样,并以20 Hz的速率更新输出,以实现最低的电流消耗。TMAG5328具有全极化磁响应特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
