DH570霍尔开关传感器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2024-12-02
无锡迪仕科技
分享资料个
1、概述
DH570是一款高速检测全极磁场的霍尔开关传感器,专为空间紧凑系统、高频工作且电量敏感系统而设计。
当施加的S极或N极磁感应强度超过工作点BOP时,芯片输出低电平,且保持低电平。直到S极或N极磁感应强度低于释放点BRP时,芯片输出高电平。芯片内置温度补偿电路,失调电压消除电路,保证芯片稳定的开关工作点。芯片可以以极高的响应速度,提供全极磁场检测。
DH570可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从1.6V到5.5V,功耗较低,静态电流为700μA。封装形式为SOT-23贴片封装和TO-92S插件封装,两种封装均符合RoHS规范且符合无卤素标准。
2、产品特点
较低功耗:700μA@1.8V
高速检测:5000Hz
先进的CMOS工艺
强大的噪音保护功能
推挽输出内置上拉电阻
高灵敏度,适用于簧片开关替代
内置温度补偿,低灵敏度飘移
工作温度范围宽:-40℃~125℃
寿命长、体积小、安装方便
符合RoHS标准
3、应用领域
速度检测
跳绳
水流量计
水表、电表、气表
非接触式检测
仪表、手持设备、玩具
替代干簧管应用
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
