电源管理芯片(DCDC、LDO、IGBT、MOSFET、功率接口、PMIC、电压模块)选型手册介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86 MB | 2024-12-02
Ousemi
  • 28内容
  • 3.4w阅读
  • 68粉丝
电源管理芯片主要有:
降压DCDC转换器、升压DCDC转换器升降压DCDC转换器
高压 LDO、低压 LDO、高性能LDO
IGBT/MOSFET栅级驱动器、PWM DCDC 控制器、无刷马达驱动器
理想二极管控制器、智能高边开关、电子熔断器
系统集成:(无线充电发射端 PMIC、车载摄像头 PMIC、毫米波雷达 PMIC)
ECP DCDC 电压模块(小尺寸,轻量化设计,超高功率密度,适用于无人机,光通讯)
SCT2600/SCT2601,4.5V-60V 输入, 600mA 输出, 异步BUCK变换器
1、超低静态电流,在24V输入,12V/1mA输出时,效率>76%。
2、宽输入电压范围,最高电压可达60V。提供更多的系统冗余度,提高系统的可靠性。
3、高集成度,小尺寸SOT23封装,支持60V输入,0.6A输出。
4、丰富的保护功能:过温保护,过流保护,过压保护
SCT2400/SCT2401/SCT2401F,4.5V-40V 输入, 600mA 输出, 同步BUCK变换器
1、宽输入电压范围
2、可满足0.1% 输出纹波
3、丰富的保护功能:过温保护,过流保护,过压保护
SCT9330,3.8V-30V 输入, 3A 输出, 同步降压变换器
1、最高耐压可达34V,提供更多的设计裕量
2、加强EMI优化设计 (1) 专利的门极驱动设计,使SW无振铃 (2) 频率扩展功能,可降低固定频率点的EMI幅值
3、Low-Dropout工作模式,芯片可工作在100%占空比,输出电压跟随输入电压
4、1% 精度的EN电压门限,可精确控制输入电压欠压保护点
SCT9320,3.8V-32V 输入, 2A 输出, 同步降压变换器
2、超低静态电流,在12V输入,5V/1mA输出时,效率>85%。
3、加强EMI优化设计 (1) 专利的门极驱动设计,使SW无振铃 (2) 频率扩展功能,可降低固定频率点的EMI幅值
4、Low-Dropout工作模式,芯片可工作在100%占空比,输出电压跟随输入电压
5、1% 精度的EN电压门限,可精确控制输入电压欠压保护点
SCT2330C,3.8V-28V 输入, 3A 输出, 同步降压变换器(加强EMI优化)
1、超低静态电流(25uA)。24V输入,5V/5mA输出时,效率可达80%。可应用于电池类输入应用的一级电源。
3、最小关断时间结合降频工作模式,使芯片在满占空比工作时,输出电压更稳定,无音频噪声。
4、1% 精度的反馈电压精度,可精确控制输出电压,输出电压一致性好。
5、小尺寸解决方案设计,外部元器件数量最小化
评论(0)
发评论
下载排行榜
