要做高功率设计,需要选择合适的IGBT,并在此基础上合理设计和应用IGBT。本文从介绍IGBT选型的四大基本要求及三大设计理念入手, 再辅以IGBT在风能中的应用案例, 旨在帮助工程师正确选择合适的IGBT,并合理设计和应用IGBT,从而实现高功率密度的设计。
1 IGBT 选型的四个基本要求
做高功率设计时, IGBT的选型要考虑到四个基本要求,一个就是明确知道IGBT的安全工作区,只要在安全工作区之内,怎么应用IGBT都可以;第二个是在热设计上的限制,还有结构上面、可靠性上面。
1.1 安全工作区
在安全上面,主要指的就是电的特性, 除了常规的变压电流以外, 还有 RBSO(A反向偏置安全工作区) 和短路时候的保护。这个是开通和关断时候的波形, 这个是相关的开通和关断时候的定义。我们做设计的时候, 结温的要求, 比如长期工作必须保证温度在安全结温之内, 做到这个保证的前提是需要把这个模块相关的应用参数提供出来。这样结合这个参数以后,结合选择的IGBT的芯片,还有封装和电流,来计算产品的功耗和结温,是否满足安全结温的需求。
