DT7801磁开关传感器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2024-12-03
无锡迪仕科技
分享资料个
1、概述
DT7801是一款集成了隧道磁阻(TMR)技术和CMOS技术的磁开关传感器。具有高精度、高速、低功耗、高灵敏度等特性,适用于工业类电子、消费类电子等磁场开关检测。芯片内部电路包含电压发生器、比较器、数字逻辑控制模块、阈值修调模块和CMOS输出电路。
DT7801是一款全极型磁场检测开关,可以以极低的电流消耗,提供全极磁响应。它检测平行于芯片封装表面的磁场,当磁场强度大于工作点(BOP)时,开关输出低电平;当磁场强度小于释放点(BRP)时,开关输出高电平。
DT7801可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从1.8V到5.5V,超低功耗,平均电流只有0.16μA。封装形式为SOT-23贴片封装和TO-92S插件封装,两种封装均符合RoHS规范且符合无卤素标准。
2、产品特点
超低功耗0.16μA@3.0V
宽工作电压范围:1.8V~5.5V
超高灵敏度 BOP=±7 Gs
全极磁场检测
CMOS推挽输出
工作温度范围宽:-40℃~125℃
卓越的ESD性能:HBM 8kV
寿命长、体积小、安装方便
符合RoHS标准
3、应用领域
水表、气表、流量计
非接触式检测
电子锁、阀门位置检测
笔记本电脑和平板电脑开关检测
TWS耳机、手机
替代干黄感的应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
