1. 产品概述
VCS2373是一款高度集成的二维低功耗磁开关传感器,它在一个超小型封装内集成了AMR磁传
感器和高精度CMOS处理电路,CMOS处理电路提供精确控制的BOP/BRP失调电压补偿电路和推挽输出,达到工业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(1.8V~5.5V)和纳安级的电流功耗,适合于各种手持式设备、电池电源供电的应用。二维磁开关可以检测芯片平面内360度任意方向的磁场,无需磁铁安装在特定的方向,能够大大简化安装使用要求,并大幅提高系统冗余度。利用AMR的高灵敏度特点,这款开关集低功耗、小尺寸、温度特性优良等特点于一体,成为众多低功耗、高性能应用的首选。VCS2373采用两种封装形式:TO-92S和SOT23-3,所对应的产品型号分别为VCS2373T和VCS2373S。
2.关键特性
关键技术:
各向异性磁阻(AMR)技术
二维磁场感应磁开关
工作特性:
超低功耗(0.5μA)
频率响应(15Hz)
高灵敏度,低开关点
宽工作电压范围(1.8~5.5V)
优异的温度稳定性(工作温度:-40~125℃)
3. 应用领域
门磁开关:典型应用有电子封条、防火门、消防门。
位置检测:典型应用有智能门锁
非接触开关:典型应用有烟感报警器,电子价签等。
