1、概述
VCS2395是一款高度集成的二维低功耗磁开关传感器,它在一个超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精度 CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和开漏输出,达到工业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(2.0V~5.5V)和纳安级的电流功耗,适合于各种手持式设备、电池电源供电的应用。二维磁开关可以检测芯片平面内 360 度任意方向的磁场,无需磁铁安装在特定的方向,能够大大简化安装使用要求,并大幅提高系统冗余度。利用 AMR 的高灵敏度特点,这款开关集低功耗、小尺寸、温度特性优良等特点于一体,成为众多低功耗、高性能应用的首选。
VCS2395采用两种封装形式: TO-92S 和 SOT23-3,所对应的产品型号分别为 VCS2395T 和VCS2395S。
2、产品特点
各向异性磁阻(AMR)技术
二维磁场感应磁开关
优异的温度稳定性(工作温度:-40~125℃ )
超低功耗(0.45μA)
频率响应(60Hz)
高灵敏度,低开关点
宽工作电压范围(2.0~5.5V)
3、应用领域
液位计 典型应用有各种工业液位计等
位置检测 典型应用有智能门锁、门磁开关等
非接触开关 典型应用有烟感报警器,电子价签等
