EPSON车规级温度补偿晶体振荡器TG2016SKA,支持105ºC的高温环境
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:843.29 KB | 2024-12-04
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 98w+阅读
  • 69粉丝
众多新能源汽车的一个重要功能就是导航,要保证导航模块的高精度、高稳定性工作性能,不仅要有一套好的定位系统,还需要一颗高性能的晶振。该晶振的精度、工作电压范围、工作温度范围、抖动和封装等参数都要能很好的满足车规要求。
在高速公路行驶的汽车要是导航精度不准,很容易错过一些分叉路口,给出行带来很大的麻烦。提高导航精度的一个重要措施就是采用高精度晶振来给系统提供时钟信号。
EPSON推出的TG2016SKA就是一款针对车载导航、V2X (TCU, DSRC)等应用量身设计的温度补偿晶体振荡器(TCXO);该温度补偿晶体振荡器在-40℃~+105℃宽工作温度范围内的频偏保持在±0.5ppm内。市面上的部分晶体虽然也是高精度的,但是没有温度补偿功能,常温范围内能做到高精度,但是在整个工作温度范围内的频偏会很大,TG2016SKA在整个温度范围内的低频偏,给导航精度提供了有力保障。
目前主流晶振的外形尺寸是3.2×2.5×1.2 mm,在一些PCB面积非常紧凑的产品,多放一个陶瓷电容都很困难,如果能将晶振的尺寸进一步做小,就能在一些便携式等产品中得到应用。TG2016SKA温度补偿晶体振荡器的外形尺寸为2.0×1.6×0.7 mm,PCB面积占用只有原来的0.4倍,厚度也减少了0.5mm。
TG2016SKA温度补偿晶体振荡器符合AEC-Q100车规标准,支持输出频率范围为13MHz~55MHz,工作温度范围为-40℃~+105℃,在26MHz时的相位抖动典型值为0.13ps,产品的频率特性参数如下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
