SG-8018CA 系列 (晶体振荡器 可编程 可用 105°C )
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:206.62 KB | 2024-01-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 94w+阅读
  • 69粉丝
SG-8018系列是可编程晶体振荡器系列与CMOS输出。虽然该系列提供了与早期SG-8002/SG-8003系列相同的易于编程的频率和其他参数的相似性,但它们也有一个更广泛的工作温度范围,最高限制为105°C。除了2.5×2.0 mm封装,将使电子产品制造商节省板空间,振荡器还将提供以下流行的包装尺寸: 3.2×2.5 mm,5.0×3.2 mm和, 7.0×5.0mmSG-8018系列的振荡器比同类产品有大约66 %的频率公差和低50 %的电流消耗,并且可以在广泛的范围内使用,周围条件这也将显著提高性能、较低的功率需求、快速的开发周期和低批量生产。
  • 频率范围
    :0.67 MHz to 170 MHz ( 1ppm一步)
  • 电源电压
    :1.62 V to 3.63V
  • 功能
    :使能(OE)或 待机(ST)
  • 频率稳定度、工作温度
    :±50 × 10-6 (-40°C to +105°C)
    *含频率老化(+25°C,10年)
  • 外部尺寸
    :7.0 x 5.0 [mm]
输出: CMOS
  • 利用PLL技术实现短批量生产时间。
  • 可用字段振荡器编程工具 "SG-Writer
引脚说明
外部尺寸规格
推荐焊盘尺寸
评论(0)
发评论
下载排行榜
