相位抖动低至65fs的晶体振荡器音频设备中时钟振荡电路设计的首选
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:536.39 KB | 2024-12-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 98w+阅读
  • 69粉丝
与普通音频设备相比,高端音频设备的音质更出色,并且人机交互的体验度更好。如图1所示的高端音频设备系统框图,主要包括麦克风、AMP(电子放大器)、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、SRC(采样率转换器)、USB接口、以太网以及数字音频处理器等模块。其中,对于数字音频处理器、以太网、USB接口以及DAC等模块都需要接入时钟信号,才能够保证系统中的各个电子组件能够稳定有序地运作。为了产生时钟信号,系统需要具备时钟振荡电路,而晶体振荡器(晶振)时该电路必不可少的一部分。
在进行高端音频设备系统的时钟振荡电路设计时,本文推荐采用EPSON(爱普生)公司推出的SG7050EBN晶体振荡器解决方案,具备低相位抖动(如图2所示,可低至65fs),能够有效避免干扰,输出精确度高。另外,SG7050EBN支持100MHz~175MHz的频率范围,频率稳定度为±50×10-6(最大值,包括初始频率公差、温度变化、电源电压变化、回流焊接漂移以及10年老化等因素),支持3.3V±0.165V或2.5V±0.125V的电源电压输入,可在-40°C~+85°C的温度范围内正常工作(存储温度支持-55°C~+125°C),环境适应性强,可覆盖不同用户的设计要求。
值得一提的是,SG7050EBN的封装尺寸仅为7.0mm×5.0mm×1.5mm,因此其占用的空间小,给系统设计提供更大的灵活性。此外,支持LV-PECL(低压正发射极耦合逻辑)输出,正常工作时的电流消耗可低至75mA(3.3V±0.165V,50Ω)或55mA(2.5V±0.125V,50Ω),有利于降低系统功耗,是高端音频设备的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
