可编程晶体振荡器 (SPXO) SG-8506CA
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:248.32 KB | 2024-12-06
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
在晶体单元封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。SG-8506CA是EPSON推出的快速交付的晶体振荡器(SPXO),其采用无铅材料,符合RoHS标准,采用I2C接口,输出方式为LV-PECL,内置PLL电路,其突出优势有:(1)可以通过SG-Writer编程工具编程用户所需的输出频率,这大大缩短了交付时间 (2)低相位抖动。
SG-8506CA的外部尺寸规格为7.0 x 5.0 x 1.5mm(8引脚),紧凑的结构和小体积减少了产品对电气空间的占用。
SG-8506CA的电气参数如图2所示,50MHz~800MHz的输出频率可由用户自行编程选择,工作温度符合工业级要求,可适应各种温度环境,功耗最大仅90mA(Icc),适用于低功耗设计,低上升/下降时间、低振荡启动时间表明产品的响应速度很快。
SG-8506CA晶体振荡器的产品特性:
符合I2C Bus协议
输出:LV-PECL
内置PLL电路
可编程的输出频率
低相位抖动
SG-8506CA晶体振荡器的产品应用:
OTN(光传送网)
BTS(基站收发台)
测试设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
