3ms之内起振!Epson低功耗晶体振荡器助力FA相机的时钟振荡电路设计
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:355.55 KB | 2024-11-29
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
本文介绍EPSON(爱普生)公司的SG-210STF晶体振荡器在FA相机中的应用。在下图1所示的FA相机系统中,为了保证处理器(Processor)正常有序地工作,需要接入时钟信号(如图1中的A),而时钟信号通常是由系统中的时钟振荡电路所产生。但是,考虑到时钟振荡电路的增益通常比较低,在降低系统功耗的同时也增加了噪声干扰,从而导致处理器可能会发生错误操作的情况。因此,在进行时钟振荡电路设计时,要选取高精度、低负载电容的晶体振荡器(晶振),以提高系统的稳定性。
爱普生公司推出的SG-210STF晶体振荡器非常适用于FA相机系统的时钟振荡电路设计。首先,SG-210STF具备1MHz~75MHz的宽输出频率范围,且频率老化率不超过±3×10-6/year,频率稳定度为±100×10-6(跟环境温度有关),高输出精度有利于系统的稳定运行。其次,负载电容最大值为15pF,有利于降低处理器出现错误操作的风险。还有就是,振荡启动时间不超过3ms(90%VCC条件下可低至0s),20%VCC~80%VCC条件下的上升/下降时间可低至3ns,起振速度快,可满足相机系统快速反应的需要。
需要注意的是,在不同条件下SG-210STF所支持的电源电压输入略有不同,例如:在1MHz~60MHz、+105°C条件下的电源电压范围是1.60V~3.63V;而在60MHz~75MHz、+85°C条件下的电源电压范围是1.71V~3.63V;在60MHz~75MHz、+105°C条件下的电源电压范围是2.25V~3.63V。如图2所示,在不同输出频率、不同电源电压下的环境适应能力(工作温度范围)也不同,工作温度范围最低为-40°C,最高可承受+105°C。
除了上述优势,SG-210STF的待机电流苛刻低至2.1µA(VCC=1.8V±10%),具备低功耗优势,对于相机这种需要使用时间长,对功耗有要求的应用而言,SG-210STF是非常不错的选择。在不同频率范围、不同输出电压下的消耗电流略有不同,例如:在1MHz~20MHz、VCC=1.8V±10%,消耗电流最大值为1.5mA。具备超小的尺寸封装(2.5mm × 2.0mm × 0.8mm),可节约系统占用空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
