AU6815P是一款数字输入型、双通道立体声、高效的音频Class-D功率放大器,其最大输出功率可达2×32W或1×64W1。该产品采用创新的调制模式,能够有效降低静态功耗,提升续航时间。AU6815P内部集成有32位的高精度音频DSP,提供包括2×15个均衡器、3段动态范围压缩(DRC)以及自动增益控制(AGL)等调音算法。此外,它还支持动态低音增强算法DPEQ,以增强小音量下的低音表现12。
供电电压和静态功耗
AU6815P的供电电压范围为PVDD: 4.5V至26.4V,DVDD: 1.8V或者3.3V。在PVDD=12V时,静态功耗为29mA,待机功耗为18mA1。
音频性能指标
AU6815P的音频性能指标包括:
噪声:≤38µVRMS
总谐波失真加噪声(THD+N):≤0.03%@1W,1kHz
信噪比(SNR):≥108dB(A计权)
直流偏置电压:≤±5mV12
音频输入信号格式和支持的采样率
AU6815P支持3-wire I2S、LJ、RJ、TDM(无需MCLK)等音频输入信号格式,采样率支持32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz12。
保护功能和调音算法
AU6815P具有过流/过压/欠压/直流保护功能,并支持四档过温报警和过温度关断保护。其芯片温度可以通过寄存器连续输出,方便系统进行整体热管理。此外,它还支持独立回声消除通道和一站式GUI调音软件ASATP,提供驱动级整体解决方案
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
