AU6815P集成音频DSP的2×32W数字型Class D音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.93 MB | 2025-05-14
倚栏清风L
分享资料个
       AU6815P 是一款数字输入型、双通道立体声、高效的音 频 Class-D 功率放大器,其最大输出功率可达 2 × 32W 或 1 × 64W。
       AU6815P 采用创新的调制模式,可以有效降低静态功耗, 提升续航时间。AU6815P 内部集成有 32 位的高精度音 频 DSP,可提供包括 2 × 15 个均衡器,3 段 DRC 以及 AGL 等调音算法。此外,为了进一步增强小音量下的低 音表现,AU6815P 还支持动态低音增强算法 DPEQ。 AU6815P 内部 DSP 处理带宽最大支持 48kHz (96kHz 采 样率)。
     在音质表现方面,AU6815P 的 THD+N 指标可以达到 0.03% 以下的水平,此外极低的直流偏置电压使得 AU6815P 在 开机关机 pop 音方面具备极其出色的性能。
      作为一款中大功率音频功率放大器,AU6815P 在热管理 方面支持四档过温报警和过温度关断保护。此外,该芯片 温度可以通过寄存器连续输出,方便系统做整体热管理。 在喇叭保护方面,AU6815P 还支持过流/过压/欠压/直流 保护等。
      AU6815P 支持 TSSOP28PP 封装,无需散热片,其额定温 度范围为–40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
