AU6815集成音频DSP的2×25W数字型Class D音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.06 MB | 2025-05-14
倚栏清风L
分享资料个
      AU6815 是一款数字输入型,双通道立体声,高效的音频 Class D 功率放大器,其最大输出功率可达 2×25W 或者 1×50W。
      AU6815 采用创新的调制模式,可以有效降低静态功耗, 提升续航时间。AU6815 内部集成有 32 位的高精度音频 DSP,可提供包括 2×15 个均衡器,3 段 DRC 以及 AGL 等 调音算法。此外,为了进一步增强小音量下的低音表现, AU6815 还支持动态低音增强算法 DPEQ。AU6815 内部 DSP 处理带宽最大支持 96kHz(192kHz 采样率)。
      在音质表现方面,AU6815 的 THD+N 指标可以达到 0.03% 以下的水平,此外极低的直流偏置电压使得 AU6815 在开 机关机 pop 音方面具备极其出色的性能。 作为一款中大功率音频功率放大器,AU6815 在热管理方 面支持四档过温报警和过温度关断保护,此外该芯片温 度可以通过寄存器连续输出,方便系统做整体热管理。在 喇叭保护方面,AU6815 还支持过流/过压/欠压/直流保护 等。
      AU6815 支持 TSSOP-28 封装,无需散热片,其额定温度范 围为 –40°C 至 +85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
