SMEC88加密芯片开发手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57 MB | 2024-12-30
jf_38636298
分享资料个
SMEC88 芯片采用 32 位智能卡安全内核处理器,芯片系统时钟15MHz。具有 5KB SRAM、128K 程序存储区域,32K 数据存储区域。SMEC88 芯片具备高低电压检测(VD)、高低频率检测(FD)、高低温度检测(TD)、光检测(LD)、电压毛刺检测器(GD)、顶层金属网络、存储器数据加密、地址加扰等一系列的安全措施,具有较高的安全性。 用户可以把 MCU 中程序一部分关键功能、算法代码下载到SMEC88 中运行。用户采用标准 C 语言编写程序代码,采用 KEIL C 编译器,编译并下载到加密芯片中。在实际运行过程中,通过 I2C 通信,获取加密芯片中运行结果,并以此结果,作为 MCU 程序运行的输入数据。因此 SMEC88 成了产品的一部分,而部分关键功能或算法在 SMEC88 内部运行,盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。 MCU 程序,分为两部分:一部分是在 MCU 中,另一部分在SMEC88 中,当需要用到 SMEC88 中的功能或算法时,MCU 向 SMEC88 发送指令,SMEC88 根据指令,在内部运行,返回结果给 MCU。
评论(0)
发评论
下载排行榜
