航天阀门流阻流量测试系统
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:3.68 MB | 2018-03-01
分享资料个
  环控生保分系统在载人航天器中发挥着极其重要的作用,以保障航天员在轨时航天器内部环境的舒适性。阀门作为空间站环控生保分系统中的核心单机,其性能直接关系到环控生保分系统能否正常运行,其中,阀门的流阻流量特性影响着环控生保分系统的功耗、压力及系统稳定性与可靠性,因此需要对设计的航天阀门开展流阻流量特性的精确测试。通过测试,可以判断阀门产品与设计指标的符合程度,寻求降低阀门产品流阻损失的途径,为产品研制阶段对阀门产品设计优化和流体T程系统降低功耗合理设计提供有效数据。
  设计一种基于PLC的航天阀门流阻流量特性测试系统,该系统由传感器、核心控制单元、数据采集与处理模块及相关软件组成,可实现测试便捷、超压保护、数据采集、处理及存储等多种功能。采用三种不同类型的阀门流阻流量特性测试与理论计算数据对比,测试误差控制在3%以内。结果表明,测试系统满足高精度测试需求,不仅可应用于航天用阀门产品的流阻流量特性测试,而且具有一定的商业应用价值。
航天阀门流阻流量测试系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
