超声图像引导定义前列腺癌调强放疗的计划靶区
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32 MB | 2025-01-06
jf_99624521
分享资料个
摘要:目的 分析超声图像引导摆位系统(B mode acquisition and targeting,BAT)辅助前列腺癌调强放疗时等中心摆位误 差,定义无影像引导下前列腺癌调强放疗计划靶区(PTV)的边界。材料和方法 选择10例前列腺癌患者每日应用BAT引 导摆位进行调强放疗,记录每次等中心前后(AP)、左右和头脚方向上移位的偏差,共255次。采用Kolmogorov-Smimov 方法分析检验所获得的数据。结果 BAT验证后等中心移位在左右方向为(3.56 ±2.71)mm,前后方向(4.08±3.99)mm, 头脚方向(3.20±2.92)mm。各个方向上的偏差符合正态分布(RL P=0.806,AP P=0.0.061,SI P=0.106)。在没有图像引导前 列腺癌调强放疗摆位的情况下,为满足95%的等剂量曲线覆盖90%患者的CTV,PTV边界需在左右方向向右扩大8.97 mm, 向左1.87 mm,前后方向向前需扩大12.05 mm,向后3.91 mm,头脚方向向头侧扩大9.06 mm,向脚侧扩大2.66 mm。结 论 超声图像引导摆位操作简便,无辐射,系统误差小,可实时纠正。
评论(0)
发评论
下载排行榜
