AN-1219: 使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:347.22KB | 2025-01-15
分享资料个
采用远程信号源时,发生损害故障的可能性更大。可能因 系统电源时序控制设计不当或系统要求热插拔而导致过 压。若未采取保护措施,因连接欠佳或感性耦合导致的瞬 变电压可能会损坏元件。另外,在电源发生故障或者开关 输入仍然连接至模拟信号而电源连接丢失时,也可能出现 故障。这些故障条件可能造成重大损坏,结果可能意味着 高昂的维修成本。 图1所示电路利用一个带断电保护的低导通电阻、四通道 单刀单掷开关ADG4612,为数据采集信号链提供保护。 该数据采集系统包括低成本、精密JFET输入运算放大器 ADA4000-1,后接一个低功耗、12位、1 MSPS SAR ADC AD7476。该ADG4612可在断电却仍存在输入信号时,提 供低成本的、最高16V的过压故障保护。ADG4612采用 3 mm × 3 mm LFCSP和16引脚TSSOP两种封装,需要增加的 额外电路板面积很小。ADG4612可在不增加任何分离器件 的条件下,为四个独立的数据采集通道提供保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
