EG2125带过流保护功能全桥驱动芯片数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:576.44 KB | 2025-03-10
腾震粤电子
  • 333内容
  • 41w+阅读
  • 574粉丝
EG2125 是一款高性价比带两个路比较器功能的全桥驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、SD 控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。
EG2125 高端的工作电压可达 600V,低端 VCC 的电源电压范围宽 10V~25V,静态功耗低。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了 250K 下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 I O +/- 0.8/1.3A,采用 SSOP24 封装。
 逆变电源  电动车控制器
 变频水泵控制器
 开关电源
 无刷电机驱动器
 高压 Class-D 类功放
 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V
 内部带两路比较器
 适应 5V、3.3V 输入电压
 最高频率支持 500KHZ
 VCC 和 VB 端欠压关断输出
 输出电流能力 I O +/- 0.8A/1.3A
 SD 低电平关闭 HO 和 LO输出
 过流保护功能,高电平关闭 HO、LO 输出
 外围器件少
 封装形式:SSOP24
 无铅无卤符合 ROHS 标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
