TTL通往RS232神奇之黑盒(一)(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:515.72 KB | 2025-03-10
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
做单片机通信的,这些不同通信接口转换的模块是必不可少的,都说这些模块那 么多
又不贵,那我索性也来做一个,全隔离的 TTL 转 RS232 模块,在这里就跟 大家分享下我的实现过程
还有需要注意的地方。如果大家有不同的看法随时欢 迎交流哈
首先呢先来说下需要实现什么,就是 TTL 转 RS232,那么就可以来选择芯片,有信号隔离芯片、电源隔离芯片、转换芯片,主要就是这些
接下来我就来详细分享下我的实现过程
1、输入端电压我设计的是 5V 供电,因为后端我选取的 DCDC 隔离电源需要 5V供电,所以这里需要提示下的。输入进来加个保险丝(9V/100mA),起到保护作用。还有输入端我一般会选择加个 LED 灯,提示用的
2、信号输入后开始进行全隔离,信号通过隔离芯片实现,电源信号通过隔离电源,实现全隔离;信号线一般需要加个小电阻(10R 够了)增强鲁棒性,对于隔离部分处理相对简单,看图吧
3、接下来就是转换芯片(SP3232EIM/TR)部分了,对于 RS232 的信号,我做了功课,这里简单说明下,RS232 信号 0 和 1 与 TTL 不一样,TTL 工作电压是 0~3.3V
RS232 逻辑 1 电平是低于-3V 的(保证电平在-3~-15V);逻辑 0 电平是高于 3V的(保证电平在 3~15V)接通状态呢有效电平高于 3V,断开状态电平低于-3V
也就是当传输电平绝对值大于 3V 时,电路可以有效的检查出来
通过阅读 RS232 转换芯片的数据手册,看下对于电荷泵电容的说法
我的设计就参照手册的推荐设计,另外我选用的芯片可以实现两路转换,我只用了一路。对于有芯片的设计还是要多看手册
4、最后就是输出部分的端口了,DB9 接口,这个也要查询下相关资料,这里我跟大家分享下我查询的结果还有我的端口设计
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
