TTL通往RS232神奇之黑盒(二)(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:574.19 KB | 2025-03-11
张飞实战电子官方
  • 223内容
  • 45w+阅读
  • 9.3k粉丝
延续前篇,跟大家分享了全隔离模块的通信接口转换原理设计过程,那么接下来就分享下我的 PCB 设计路程,有些过程看似简单,自己真正动手才发现自己可能会出错的点在哪里,这就是积累经验的过程
PCB 实现也是一样的,需要细致,需要根据实际情况做出调整
首先是左进右出原则,根据实际需求,这个不是固定的
在布局前还是要先把规则设置好,有了规则自然事情就会变得有了约束,做事就不会没条理了。那么规则设置是需要注意什么呢
1、电气特性是必要配置的,间距设置,常规设置为 0.2mm,敷铜间距可以稍微大点,我会设置为 0.5mm。(这个间距要根据实际项目需求)
2、线宽需要设置,首先我常规走线都是用推荐值,但是电源和地的线宽我用的大点,所以这里需要把范围配置一下,主要还是规避错误嘛
3、过孔的孔径常规我用 0.3mm/0.6mm,那么对于限制就要设置好,否则也会报错 的吧
4、还有一些间距为了自己去把控,我一般会设置为 0,比如孔到孔的间距,最小阻焊的间距,丝印到阻焊的间距,丝印到丝印的间距等规则设置好,就可以开始布局了
有信号隔离,那么隔离电源和隔离芯片也是要考虑敷铜的问题,所以布局需要考 虑摆放问题
由于 RS232 接口尺寸问题,需要考虑最大,那么右端整个部分就是要放 RS232,所以考虑合理化,那么隔离芯片部分就放在上端了,先模块化说完,后面贴整个效果图,那么大家就 可以理解了
接下来看转换芯片和后端部分模块
这个布局除了要考虑放置问题,敷铜问题,还有就是走线布局就实现了,接下来走线就不多说了,主要走线要先走信号线,最后走电源和地线
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
