IP2369 是 一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达45W; IP2369 的高集成度与丰富功能,内部集成BUCK-BOOST 升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2369 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2369支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V IP2369 内置 IC 温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。IP2369 待机功耗可低至不超过100uA。IP2369 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C获取IP2369 充放电电压、充电电流等信息。IP2369 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
