aP8921A/10A 语音 OTP 芯片的规格说明书,详细介绍了芯片的特性、工作模式、引脚功能、语音处理、编程选项等信息,为用户使用该芯片提供全面技术指导。
芯片概述:采用标准 CMOS 工艺,内置 512K/256K 位 EPROM,分别可存储 21 秒(aP8921A)和 10 秒(aP8910A)语音信息,采样率 6KHz,4 位 ADPCM 压缩,也支持 8 位 PCM 可选 。有两种触发模式,多种可编程选项,能满足不同应用场景需求。
引脚配置与功能:共 16 个引脚,包括触发引脚(S1 - S4、SBT)、电源引脚(VDD、V33、VSS)、输出引脚(VOUT1、VOUT2、COUT、OUT1、OUT2)、振荡器引脚(OSC)、复位引脚(RST)等,各引脚在不同工作模式下功能不同,如 S1 - S4 在触发模式用于触发语音组,编程模式作程序使能引脚。
语音处理:语音文件以固定长度语音块存储于内置 EPROM,通过语音块表组合成最多 12 个语音组。支持 4 位 ADPCM 和 8 位 PCM 数据压缩格式,前者节省 50% 存储空间,后者音质更好。
可编程选项:分为整体芯片选项和组选项。整体芯片选项包括触发模式选择、斜坡功能设置、输出选项设置;组选项有触发方式(边缘 / 电平)、触发保持特性、是否可重触发、停止脉冲使能等选择,不同选项组合影响语音播放和输出信号。
触发模式:有按键触发模式和 CPU 并行触发模式。按键触发模式下,S1 - S4 不同组合触发 12 个语音组,SBT 可顺序触发;CPU 并行触发模式下,S1 - S4 设置地址,SBT 置高电平启动语音播放,SBT 在此模式为选通输入。
电气特性:给出绝对最大额定值、直流特性、交流特性参数,如工作电压 2.6 - 5.0V,待机电流小于 5μA,不同引脚输入输出电压、电流有相应规范,还提供振荡器电阻与采样频率关系表及频率稳定性相关数据。
