aP8942A 语音 OTP 芯片的规格说明书,主要介绍了芯片的特性、引脚功能、工作模式、语音处理、电气特性及应用电路等方面内容。
芯片概述:采用标准 CMOS 工艺,内置 1M 位 EPROM,在 6KHz 采样率、4 位 ADPCM 压缩下可存储 42 秒语音信息,也支持 8 位 PCM 格式可选。具备两种触发模式,多种可编程选项,能满足不同应用需求。
引脚配置与功能:共有 20 个引脚,包括触发引脚(S1 - S8、SBT)、电源引脚(VDD、V33、VSS、VPP)、输出引脚(VOUT1、VOUT2、COUT、OUT1、OUT2)、振荡器引脚(OSC)、复位引脚(RST)等。各引脚在不同工作模式下功能不同,如 S1 - S8 在按键触发模式用于触发语音组,SBT 在不同模式下分别作为顺序触发引脚、地址选通引脚等。
语音处理:语音文件以固定长度语音块形式存储于内置 EPROM,通过语音块表组合成最多 32 个语音组。支持 4 位 ADPCM 和 8 位 PCM 数据压缩格式,4 位 ADPCM 可节省 50% 存储空间,8 位 PCM 音质更好。
可编程选项:分为整体芯片选项和组选项。整体芯片选项包括触发模式选择、斜坡功能设置、输出选项设置;组选项有触发方式(边缘 / 电平)、触发保持特性、是否可重触发、停止脉冲使能等选择,不同选项组合影响语音播放和输出信号。
触发模式
按键触发模式:S1 - S8 不同组合可触发 32 个语音组,每个语音组有独立触发选项,SBT 可顺序触发语音组。
CPU 并行触发模式:S1 - S5 设置地址,SBT 置高电平启动语音播放,SBT 在此模式为选通输入,不可作单键顺序触发。
电气特性:给出绝对最大额定值、直流特性、交流特性参数。工作电压 2.6 - 5.0V,待机电流小于 5μA,不同引脚输入输出电压、电流有相应规范。提供振荡器电阻与采样频率关系表及频率稳定性相关数据。
