不接地系统单相断线故障的诊断研究
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2018-03-27
分享资料个
  电力系统中两个相邻节点之间出现不正常断线或三相阻抗不相等的情况时,会直接引起三相线路电流和端口两端间电压的不对称,故障外系统其它处的参数仍是对称的,这种非全相运行的故障称为纵向故障,短路故障称为横向故障。电力系统发生纵向断线故障后会产生具有不利作用的负序分量和零序分量。负序电流流经发电机时,会使发电机转子过热或绝缘损坏,对发电机的出力造成影响;零序电流能够干扰通信系统。此外,负序分量与零序分量的出现还会对继电保护装置造成影响,可能引起保护装置的误动作。
  由于在电力系统实际运行中,线路的断线故障发生的概率很小且断线故障因不产生故障大电流,对输变电设备危害小,在电网运行与维护中受重视的程度远不如短路故障。故障发生时,只能通过人工判断进而进行相应的处理,实际运行中,由于电力系统断线故障少,运行维护人员处理经验也少,不能准确的判断故障并采取有效的措施,很不利于电网的安全运行。在电力系统发生的断线故障中,单相断线故障发生的概率相对较大些,本文主要研究发生单相断线故障时,故障相与非故障相上的电流和电压的变化,并通过Matlab/Simulink仿真验证故障相和非故障相韵电流电压变化,为电力系统调度人员判断和处理断线故障提供了理论参考。
不接地系统单相断线故障的诊断研究
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
