HA834P/T(1)型防尘电话机使用说明书
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:23 | 2010-01-28
鼠爱米
分享资料个
HA834P/T(1)型防尘电话机具有结构强度高、密封性能好的特点,适用于潮湿、灰尘大的环境中使用,是矿区、冶金、坑道、纺织等稳定可靠的通信工具。
一、主要技术性能
  防护等级:国标GB4208-93 IP5.4
  抗雷击、抗电磁干扰
  脉冲、双音频发号兼容
  电声、发号参数符合电话机国标GB/T15279-2002
  振铃声级   85db
安装方式  桌、挂两用
  使用环境:
温度       -10~+40℃
相对湿度   45%~95%
大气压力   86~106Kpa
二、安装
  将配套管座两芯线套入橡皮垫圈后,分别穿入话机后面的2只接线柱孔內旋紧螺钉,再用四只螺钉将管座装入话机,电话外线接入接线盒。
挂式安装:话机要贴紧平面墙壁,挂钩要固定牢,话机不要左右摇晃。
注:本机虽具有防尘、防潮、防溅水性能,但不能置于雨淋和水泡。
三、使用
1. P/T键开关:出厂一般为T状态,每按到底一次则P/T转换一次,(脉冲发号适用于脉冲收号交换机和由于线路不好有杂音干扰双音频收号率低的线路,脉冲收号抗干扰性好)。
2.桌式使用时,手机提机要稍为往前移一下再往上提机。
3.挂式使用时,手机挂机要贴近机壳往下扣。
4.打电话:提起手机话机灯亮,听到拨号音后再拨号,拨号时耳机能听到拨号音,拨完号后如听到回铃音表示正在呼叫,听到忙音表示对方占线,挂机等一下再打。
 四、常见故障分析及处理
  1.提机灯不亮,不能正常拨打电话。
  原因:电话线不通、搁叉开关坏, V1、V2坏。
  2.挂不了机
  原因:搁叉开关坏或搁叉压下不到位。
  3.不响铃
  原因:F1放电管漏电,1240坏,压电蜂鸣器坏
  4.铃声不正常
  原因:蜂鸣片受潮
  5.听不到对方讲话
  原因:手机受话器坏,手机线不通,C16击穿漏电,C20坏。
  6.讲话对方听不到
  原因:手机送话器坏,手机线不通,C18坏、C19击穿漏电。
  7.不发号
  原因:CRY1晶振坏,集成电路IC1坏。
  8.话机有不正常的杂音。
  原因:按键盘受潮,按键板面有杂物要清洗擦干。
  9.话机修理拆装要注意按原样恢复,否则影响其防护性能。
五  售后服务
  本产品免费保修期(从售出之日起算)为6个月,人为破坏,非正常使用造成的损坏不予保修,免费保修期过后收取材料费。
六  附录 电原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
