如何用比较器实现VF转换(三角波发生电路)(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2025-04-25
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
电路设计在很大程度上,其实是对波形的一种转换。比如说三极管开关电路, 它所实现的就是 PWM 电压幅值的转换;比如说恒流源电路,它实现的就是电压 →电流的转换;BUCK、LDO 实现的是直流电压源幅值的转换,等等。同样的, 在电路设计中也经常会需要对电压→ 频率的转换,或者简称 VF 转换
下面介绍一种比较实用且相对简单的 VF 三角波发生电路
我们看上面这个电路,由 1 个比较器+5 个电阻+1 个电容构成了一个 VF 转换 电路,C 点输出的是三角波。它的大致工作原理是:
当比较器输出高电平时,此时电路可以等效为下面左边这个电路;2、当比 较器输出低电平时,电路可以等效为下面右边这个电路
对于 A 点来说,它就会有 2 个不同节点电压,这 2 个节点电压对应的 就是比较器正输入端的 2 个不同的电位 V1、V2。其实从上面 2 个电路图中可以 看出来,左边的 B 点电位高,所以对应的 A 点电位就是高电位 V1;右边的 B 电 电位低,所以对应的 A 电电位就是低电平 V2
假设当比较器输出高电平时,此时对应了 A 点电位是 V1,那么,5V 电源通 过上拉电阻和 R4 对电容 C1 进行充电
这里可以假设 5V 电源刚刚上电时刻,A 点作为比较器的正输入端对应了一 个分压值,而负输入端由于在刚刚上电时刻,电容压降为 0V,所以 V+>V-,此时 比较器输出的就是高电平。那么刚刚对应的 A 点分压值就是 V1 高电位(或者称 之为高阈值)。当比较器输出高电平的同时,5V 电源给 C1 进行充电,从 0V 开 始不断上升,当上升到 V1 时,V- > V+(也就是 V1),比较器输出低电平
当比较器输出低电平时,此时 A 点电位对应的就是 V2 低电压(或者称之为 低阈值),同时电容通过 R4 电阻对地进行放电。当电容上的电压从 V1 放到了 V2 时,V+ > V-,比较器又会输出高电平。如此往复,电容 C 就不断的通过充放 电来实现三角波输出
三角波如何产生的:
接下拉再来一起看一个电路模型,来研究一下电容充放电波形,看看它和三 角波是什么关系?
上面这个电路是电容充放电的一个等效模型图。当开关拨到左边时,此时 5V 电源通过 Rc 电阻对电容进行充电。假设电容初始电压为 0V,那么它的充电曲线就是图中所示,整体是一个非线性模型,如果用公式表示的话,应该是这样 的:
如果电容从 0V 充到电源电压的话,其实就是一个非线性的指数函数关系
当电容充满电开关拨到右边时,此时电容上的电压就会通过 Rf 电阻进行放电
放电曲线就是上面这样的波形
观察充放电波形可以发现,在充电时的电容电压快接近电源电压时,曲线很 平缓;在放电时的电容电压快接近 0V 时,曲线也很平缓。如果把它们结合在一 起就是这样子的充放电波形
很明显,电容的充放电波形,并不是一个三角波。而我们所需要的三角波应 该是类似于下面这样的波形
应该怎么让电容上的充放电波形,更加接近三角波呢?其实要这么来 做,在充电时,舍弃上面那段平缓的充电区域;同样的,在放电时,舍弃下面那 段平缓的放电区域
也就是说,我们不让电容充满电,比如充到 2.8V 就停止充;也不让电容放 完电,比如放到 1.2V 就停止放,那么取中间的近似线性的部分,就接近一个三 角波了。如下图所示:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
