VF转换电路的双阈值公式法计算(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2025-04-25
张飞实战电子官方
  • 264内容
  • 53w+阅读
  • 9.6k粉丝
上一篇文章我们计算出上面的阻容取值,让它的三角波频率在 16KHz,但是采用的 是一般工程应用中的估算法。那么本文根据以上的参数,通过详细的公式建立数学模型 的方法来重新计算出它的实际工作频率,并看看三角波的高低阈值分别是多少,和估算 法有多少差距
根据上面的电路图,我们知道,当比较器输出高电平时,由于比较器的两个输入端 是高阻抗,以及输出端是 OC 输出,三极管是断开的,所以上面的电路可以等效为:
根据 KCL 定律可得:
当比较器输出低电平时,由于比较器内部是三极管
这里以 LM329 为例,输出低电平的典型值按照 0.25V 计算的话,那么电路可以等 效为:
当比较器输出高电平时,实际电容上的电压 VcL 是从 1.333V 开始充电,那 么根据(5)式得:
此时,可以把电路看作 B 节点通过 R4 电阻对电容进行充电,那么对应的最大充电 电流 Ic_max 为:
当 VbL=2.91V 时,对应的 A 点电位是:
此时由于 V+=Va=2.86V,V-=Vc = 1.333V,所以 V+ > V-,比较器输出高,电容充电。 当电容上的电压 VcH=3.008V 时,此时 VbH:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
