PC1405/PC1407/PC1410 是 高 精 度 电 压 基 准 芯 片 , 在7.2V~40V 的宽电源电压范围内,分别提供几乎不随输入电压变化的 5V、7V 和 10V 输出, 且可支持高达 10mA 的双向负载电流。
PC1405/PC1407/PC1410 采用专利电路技术以及电阻微调,可实现最大 3ppm/℃ 的极低温漂特性。
PC1405/PC1407/PC1410 采用 SOP8 型封装,其最佳工作温度范围为 -55℃~125℃。
