■ 产品概述
PC1138 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、 低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
■ 用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
■ 产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.5~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比: 60dB (1 kHz)
消耗电流少: 60μA(TYP.)
最大输出电流: 可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V)
待机电流: 小于 0.1μA
内置保护: 内置过流保护和短路保护电路
■ 封装
SOT-353
SOT23-3L
SOT23-5L
DFN2020-6
