使用L6561芯片的反激变换器的三种不同电路可以认为是一样的。如图1所示。电路1a和1b是基本的反激变换器。前者临界电流连续工作模式(TM即处于电感电流连续和断续的边界上)运行频率与输入电压和输出电流有关。后者以固定频率运行,使用同步信号,完全与等效于一般基于标准PWM控制器的反激变换器。
图1a 临界模式反激变换器
图1C是最广泛应用L6561完成PFC功能的电路,工作在临界连续模式,但与一般反激完全不同:输入电容很小,输入电压很接近整流的正弦波。此外,控制环路带宽很窄,以至于对出现在输出的两倍电网频率的纹波不敏感。
