TP5000 2A开关型4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2025-05-16
倚栏清风L
分享资料个
     TP5000是一款开关降压型单节锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控。
       TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800KHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000的恒流功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
评论(0)
发评论
下载排行榜
