RM46L852是一款用于安全系统的高性能微控制器系列。此安全架构包括锁步中的双CPU,CPU 和内存内置自检(BIST) 逻辑,闪存和数据SRAM 上的ECC,外设内存上的奇偶校验,和外设IO 上的回路功能。The RM46L852集成了ARM® Cortex™-R4F浮点CPU,此CPU 提供高效1.66DMIPS/MHz,并且运行频率可配置为高达220MHz,从而提供高达365DMIPS 的性能。RM46L852具有1.25MB集成闪存和192KB数据RAM,配置有单位纠错和双位错误检测。这个器件上的闪存存储器是一个由64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个3.3V 电源输入上(与I/O 电源一样的电平)。当处于管线模式中时,闪存可在高达220MHz 的系统时钟频率下运行。SRAM 在整个支持的频率范围内支持字节、半子和字模式的单周期读取/写入访问。RM46L852器件特有针对基于实时控制应用的外设,其中包括两个下一代高端定时器(N2HET) 时序协处理器,此协处理器具有多达总共44 个IO 端子,7 个带有多达14 个输出的增强型PWM (ePWM) 模块,6 个增强型捕捉模块(eCAP),两个增强型正交编码器(eQEP) 和2 个支持高达24 个输入的12 位模数转换器。
