RM48L952 16/32-位RISC闪存微控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:9.13MB | 2024-08-08
李建设
分享资料个
RM48L952 器件集成了 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU,此 CPU 可提供一个高效的 1.66 DMIPS/MHz,并且 具有能够以高达 220 MHz 运行的配置,从而提供高达 365 DMIPS。 此器件支持小端序 [LE] 格式。 RM48L952 器件具有 3MB 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM,这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双 位错误检测。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编 程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样 的电平)。 当处于管线模式中时,闪存可在高达 220MHz 的系统时钟频率下运行。 在字节、半字、字和双 字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入访问。
评论(0)
发评论
下载排行榜
