ANT2803 是一款宽电压输入,专门为7.4V 双节锂电池充电的充电管理芯片,兼容 5V,9V 适配器。在 5V 供电的情况下,实现升压充电,电池端最大充电电流 1.5A,在 9V 供电的情况下,实现降压充电,电池端最大充电电流1.5A,充电电流可以通过外置电阻 RsE 来设定。
低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。
ANT2803 可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备。
其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。
ANT2803 底部带有散热片的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想选择。
