数控铣床磁流变减振装置
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.78 MB | 2018-04-20
分享资料个
  机床运行总会有振动,机床振动严重影响零件的使用性能,加工表面粗糙度,降低了生产效率的提高;刀具易磨损崩刃,降低了刀具的使用寿命,破坏了机床的连接特性;同时机床产生噪声污染,危害人体健康。当满足一定振动条件时,切削振动会发展成切削颤振。因此,控制机床振动,提高加工精度和生产效率,成为国内外学者研制的热点。近年来,磁流变液这种新型智能材料迅猛发展,以其独有的磁流变效应,粘度可控可逆且变化范围广,响应迅速,广泛应用于汽车领域、机器人领域、振动控制领域、精密加工领域,发展前景十分广阔。
  磁流变液是智能材料的重要分支之一,可以液固态间快速转换,且变化可逆,消耗能量低,响应速度快,一般为几毫秒,表观粘度发生变化过程是连续、无级、线性的,具有可控制的流变性。研究实践表明:对磁流变减振装置进行合理结构设计和控制系统分析,可以有效提高磁流变液产生的阻尼力、扩大阻尼调节范围。磁流变液可用于智能阻尼器,即磁流变液减振器,制成阻尼力连续顺逆可调的新一代高性能、智能化减振装置。磁流变减振器具有出力大、能耗低、响应迅速、耐久性好和性能连续可调等优点,在车辆、机械、建筑及医疗等领域的砬用前景十分广阔,因此也非常适合应用于机床减振系统。
数控铣床磁流变减振装置
评论(0)
发评论
下载排行榜
