LK2601 是一款液晶手写板擦写专用 芯片,内部集成了升压、擦写驱动、按键 去抖动以及低功耗待机等多个功能模块 LK2601 工作电压范围宽,在 2.5V~ 5.5V 范围内都可以工作,输出电压稳定且 可调,输出电压的调整是通过调整外围电 阻的阻值实现的,调整范围为 10V~40V。 LK2601 采用峰值电流检测,固定关 断时间的非同步升压工作模式,升压效率 高,工作电流低。 LK2601 有 OUTA 和 OUTB 两个擦写 信号输出通道,可以交替输出等幅的擦写 信号。 LK2601 采用 SOP8 封装。
