FS8002D一颗带关断模式的音频功放IC。 在5V输入电压下工作时, 负载( 4Ω )上的平均功率为3W, 且失真度不超过 10%。 而对于手提设备 而言, 当VDD 作用于关断端时, FS8002D 将会进入关断模式, 此时的功耗极低。
FS8002D的应用电路简单,只需极少数外围器件; 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络; FS8002D采用 SOP8 封装, 特别适合用于小音量、 小体重的便携系统中; 可以通过控制进入关断模式, 从而减少功耗; 内部具有过热自动关断保 护机制; 工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz, 并且单位增益稳定。 通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益, 方便应用。
