HC6 激光位移传感器操作说明书介绍
该操作说明书主要针对 HC6 系列 CMOS 微型激光位移传感器,涵盖安全规范、操作设定、通信协议等核心内容,虽文档存在部分格式错乱,但关键信息可梳理如下:
一、安全与配件基础
激光使用注意事项:强调需遵守激光安全规范(如避免直视光束),产品激光等级为 2 类(Class 2),符合 GB/EC 标准。
配件确认:需核对传感器本体、电缆线(2 米 5 芯复合电缆)、说明书等配件,确保完整。
二、核心操作:示教模式设定
示教模式用于自定义检测范围,支持三种设定方法:
两点示教:通过设定两个位置点(如上限和下限),定义检测区间,适用于需要精准阈值判断的场景。
一点示教:以单一基准点为中心,快速设定对称检测范围,默认适用于 HC6-030/050/100 等型号。
中心示教:设置中心位置及偏差范围,传感器可围绕中心点动态调整检测区间,适配动态检测需求。
操作逻辑:通过【M】键进入菜单,配合【+】【-】键调节参数,长按确认保存。例如,HC6-030 的默认检测范围为 25-35mm,可通过示教模式修改为具体需求值。
三、型号参数与设置页面
不同型号对应预设检测范围不同:
HC6-030:25-35mm,默认中心值 30mm;
HC6-050:35-65mm,默认中心值 50mm;
HC6-100:65-135mm,默认中心值 100mm;
其他型号(如 200/400/800)覆盖更宽范围(如 HC6-800 为 35-800mm)。
设置页面可通过菜单调整模拟输出(0-5V/4-20mA)、触发模式、RS-485 通信参数等。
四、通信与协议规格
RS-485 通信:支持半双工模式,默认波特率 115.2kbit/s,地址范围 0-127,可设置校验方式(如 CRC-16)。
CRC 校验:采用多项式 x⁴+x³+x²+1,初始值为 “Coffee”(十六进制),用于数据传输纠错。
五、其他功能与注意事项
支持全速模式、触发模式切换,可设置平均采样次数(如 32 次)提升精度;
环境适应性:工作温度 - 10℃~+50℃,防护等级 IP67,需避免结露或强光直射。
说明书虽存在格式混乱,但核心操作流程与参数设置逻辑清晰,用户可结合型号对应调整检测范围与通信参数,确保设备正常运行。
