HC6系列经济型国产激光位移传感器产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.04 MB | 2025-06-19
jf_13373019
分享资料个
HC6 系列是无锡泓川科技有限公司推出的 CMOS 微型激光位移传感器,凭借高精密光学结构与紧凑设计,在工业检测等领域颇具优势。
从型号来看,其以 “HC6 - 数字 - 输出类型” 命名,像 HC6 - 030 - A 代表基准距离 30mm 的模拟量输出型,HC6 - 050 - 485 是基准距离 50mm 的 RS485 输出型,还有 100mm、200mm、400mm、800mm 等基准距离的型号,测量范围覆盖 25mm 至 800mm,重复精度从 0.25μm 到 30μm 不等,能满足不同场景需求。
产品特点鲜明。全新光学系统缩小了传感器尺寸,还保障了测量精度,内置反射镜光学系统在小型装置中也能保持高精度;铝铸外壳让其紧凑轻巧又坚固耐用;OLED 显示屏搭配薄膜按键,操作方便,视角清晰;检测范围多样,从 25mm 到 600mm,可用于席位检测、部件正反面判断等;支持多种输出和外部输入功能,如 RS - 485、0 - 5V 模拟电压、4 - 20mA 模拟电流输出,以及峰值保持等功能。
参数规格方面,其采用红色半导体激光,最大输出 1mW,波长 655nm,激光等级为 2 类;电源电压 12V - 24VDC,消耗电流 100mA 以下,具备逆反接、过滤、短路保护,防护等级 IP67,能在 - 10℃至 + 50℃环境温度及 35% RH - 85% RH 湿度下使用,还耐一定环境光、振动和冲击。
此外,产品清单明确了各型号基准距离、测量距离和重复精度,尺寸图和接线图也为安装使用提供了便利。
评论(0)
发评论
下载排行榜
