这份资料是无锡泓川科技有限公司的 HCM 系列激光位移传感器产品手册,聚焦于该系列传感器的介绍,涵盖产品特性、型号规格、应用场景等多方面内容,以下是具体介绍:
产品概述
产品定位:专注于光学测量与检测领域的激光位移传感器。
机身设计:采用一体式机身,具备超高集成度,体积小巧,方便在各种环境中进行安装。
核心优势
性能优越:
具备光亮自动调节功能,可通过感测表面情况将激光强度控制在最佳状态。
采用玻璃镜片,具有高耐温性、抗腐蚀性,透光性好且能有效防止刮花。
拥有 IP67 防护等级,可在潮湿或粉尘较多的现场环境中放心使用。
功能强大:
配备信息可视化数显面板,采用高性能 OLED 显示面板,支持数据显示和受光波形同时显示,多种检测模式适用于更多应用场合。
测量范围宽广,如长距离测量机型 HCM - 700,测量范围宽达 700 + 500mm,更换被测物体时无需调整传感器的安装高度。
测量精准:具有高防护性能,采用光学基础压模件,能有效避免因基础偏斜造成的测量误差,不同型号产品重复精度和线性精度表现优异。
应用场景
适用于对射安装厚度检测、圆度检测、高度检测、段差检测、平面度检测、振动检测等多种场景。
型号说明
型号命名规则清晰,如 HCM - 30 中 “30” 代表基准距离为 30mm 等,部分型号还区分了模拟量输出型和 RS - 485 输出型。
不同型号在基准距离、测量范围、重复精度、光斑大小等参数上有明确差异,以满足不同测量需求。
其他信息
提供了参数列表,详细列出了各型号的测量中心距离、测量范围、重复精度、线性精度、光源、通信规格、输出功能、电源电压、消耗电流、防护等级、使用环境条件、材质、重量等参数。
包含接线图和尺寸图,方便用户进行安装和使用。
