基于PIC12F508/509/16F505下的8/14 引脚 8 位闪存单片机
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.87 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 只需要学习 33 条单字指令
  • 除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指
  令,程序跳转指令是双周期指令
  • 12 位宽的指令
  • 2 级深的硬件堆栈
  • 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  • 8 位宽的数据路径
  • 8 个特殊功能硬件寄存器
  • 工作速度:
  - DC – 20 MHz 时钟输入 (仅 PIC16F505)
  - DC – 200 ns 指令周期 (仅 PIC16F505)
  - DC – 4 MHz 时钟输入
  - DC – 1000 ns 指令周期
  单片机的特性:
  • 4 MHz 高精度内部振荡器:
  - 厂家校准为 ±1%
  • 在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming,
  ICSP™)
  • 支持在线调试 (In-Circuit Debugging, ICD)
  • 上电复位 (Power-on Reset , POR)
  • 器件复位定时器 (Device Reset Timer, DRT)
  • 具有专用片内 RC 振荡器的看门狗定时器
  (Watchdog Timer, WDT),能够可靠地工作
  • 可编程代码保护
  • 复用的 MCLR 输入引脚
  • I/O 引脚上的内部弱上拉
  • 节省功耗的休眠模式
  • 在引脚电平发生变化时从休眠模式唤醒
  • 可选的振荡器选项:
  - INTRC:4 MHz 高精度内部振荡器
  - EXTRC:外部低成本 RC 振荡器
  - XT: 标准的晶振 / 谐振器
  - HS: 高速晶振 / 谐振器(仅 PIC16F505)
  - LP: 节省功耗的低频晶振
  - EC: 高速外部时钟输入 (仅 PIC16F505)
评论(0)
发评论
下载排行榜
