• 针对 C 编译器优化的架构:
- 为优化可重入代码而设计的可选扩展指令集
• 最大 1024 字节的数据 EEPROM
• 可寻址最大 64 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址最大 3936 字节的线性数据存储空间
• 最高 16 MIPS 的工作速度
• 16 位宽指令, 8 位宽数据总线
• 中断优先级
• 31 级深、软件可访问的硬件堆栈
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
灵活的振荡器结构:
• 高精度 16 MHz 内部振荡器模块:
- 出厂时精度已校准到 ±1%
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz 到 16 MHz
- 使用PLL时可达64 MHz性能——无需外部元件
• 4 种晶振模式,频率最高为 64 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 64 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
FSCM):
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
• 双速振荡器启动
单片机特性:
• 工作电压范围:1.8V 至 3.6V
• 可在软件控制下自编程
• 可编程 16 级高 / 低压检测 (High/Low-Voltage
Detection, HLVD)模块:
- 高 / 低压检测中断
• 可编程欠压复位 (Brown-out Reset, BOR):
- 带软件使能选项
• 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT):
- 可编程周期从 4 ms 到 131s
• 通过两个引脚进行单电源 3V 在线串行编程 (InCircuit
Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
ICD)
