PIC18F97J60 是新面世的低压产品系列,继承了 PIC18 单片机的传统优点(即出色的计算性能、丰富的功能集以及极具竞争力的价格)。这些特点使得 PIC18F97J60 系列成为许多高性能,尤其是那些成本作为首要考虑因素的应用的理想选择。
PIC18F97J60 系列的所有器件具有一系列能在工作时显著降低功耗的功能。主要包含以下几项:
• 备用运行模式:通过将 Timer1 或内部 RC 振荡器作为单片机时钟源,可使代码执行时的功耗降低大约 90%。
• 多种空闲模式:单片机还可工作在其 CPU 内核禁止而外设仍然工作的情况下。处于这些状态时,功耗能降得更低,只有正常工作时的 4%。
• 动态模式切换:在器件工作期间可由用户代码调用功耗管理模式,允许用户将节能的理念融入到他们的应用软件设计中。
PIC18F97J60系列的所有器件可提供5个不同的振荡器选项,使用户在开发应用硬件时有很大的选择范围。这些选择包括:
• 2 种晶振模式,使用晶振或陶瓷谐振器。
• 2 种外部时钟模式,提供 4 分频时钟输出选项。
• 1 个锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)倍频器,可在外部振荡器模式下使用,可使时钟速度最高达到 41.67 MHz。
• 具有固定的 31 kHz 输出的 RC 振荡器,为对时序不敏感的应用提供一个极低功耗的选择。
内部振荡器模块还提供了一个稳定的参考源,增加了以下功能以使器件更安全地工作:
• 故障保护时钟监视器:该部件持续监视主时钟源,将其与内部振荡器提供的参考信号作比较。如果时钟发生了故障,单片机会将时钟源切换到内部振荡器,使器件可继续低速工作或安全地关闭应用。
• 双速启动:该功能允许在上电复位或从休眠模式唤醒时将内部振荡器用作时钟源,直到主时钟源可用为止。
