基于PIC24HJ12GP201/202具有高性能 16 位单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:5.06 MB | 2018-05-25
分享资料个
  工作范围:
  • 最高 40 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V 时):
  - 工业级温度范围 (-40°C 至 +85°C)
  - 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
  高性能 CPU:
  • 改进型哈佛架构
  • C 编译器优化的指令集
  • 16 位宽数据总线
  • 24 位宽指令
  • 可寻址最大 4M 指令字的线性程序存储空间
  • 可寻址最大 64 KB 的线性数据存储空间
  • 71 条基本指令,多为单字 / 单周期指令
  • 16 个 16 位通用寄存器
  • 灵活而强大的寻址模式
  • 软件堆栈
  • 16 x 16 乘法运算
  • 32/16 位和 16/16 位除法运算
  • 可将最多 40 位数据左移或右移最多 16 位
  中断控制器:
  • 中断响应延时为 5 个周期
  • 118 个中断向量
  • 最多 21 个中断源
  • 最多 3 个外部中断
  • 7 个可编程优先级
  • 4 个处理器异常
  片上闪存和 SRAM:
  • 闪存程序存储器 (12 KB)
  • 数据 SRAM (1024 字节)
  • 闪存程序存储器的引导和通用安全性
评论(0)
发评论
下载排行榜
