基于PIC18F87K90带 LCD 驱动器、采用 nanoWatt XLP 技术的单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:8.96 MB | 2018-05-25
分享资料个
  低功耗特性:
  • 功耗管理模式:
  - 运行模式:CPU 工作,外设工作
  - 空闲模式:CPU 不工作,外设工作
  - 休眠模式:CPU 不工作,外设不工作
  • 振荡器双速启动
  • 故障保护时钟监视器
  • 节能的外设模块禁止 ( Peripheral Module
  Disable, PMD)
  • 超低功耗唤醒功能
  • 快速唤醒,典型值为 1 μs
  • 低功耗 WDT,典型值为 300 nA
  • 50 nA 的超低输入漏电流
  • 运行模式电流可低至 5.5 μA (典型值)
  • 空闲模式电流可低至 1.7 μA (典型值)
  • 休眠模式电流可低至非常低的 20 nA (典型值)
  • RTCC 电流低至非常低的 700 nA (典型值)
  • LCD 电流低至非常低的 300 nA (典型值)
  LCD 驱动器和键盘特性:
  • 直接驱动 LCD 面板的能力:
  - 在休眠模式下仍可驱动 LCD 面板
  • 最多 48 段和 192 个像素,由软件选择
  • 可编程 LCD 定时模块:
  - 多个 LCD 定时源可用
  - 最多四个公共时钟:静态、 1/2、 1/3 或
  1/4 复用
  - 偏置配置:静态、 1/2 或 1/3
  • 用于 LCD 的低功耗电阻偏置网络
评论(0)
发评论
下载排行榜
