高性能RISC CPU:
• 仅需学习49条指令:
- 除跳转指令外,所有指令都是单周期指令
• 工作速度:
- DC——32 MHz振荡器/时钟输入
- DC——125 ns指令周期
• 中断功能支持自动现场保护
• 16级深硬件堆栈,可选上溢/下溢复位
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完整的16位文件选择寄存器(File Select
Register,FSR)
- FSR可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 32 MHz高精度内部振荡器模块:
- 出厂时校准为±1%(典型值)
- 可通过软件选择频率范围:31 kHz至32 MHz
• 31 kHz低功耗内部振荡器
• 4种晶振模式,频率最高为32 MHz
• 3种外部时钟模式,频率最高为32 MHz
• 4倍锁相环(Phase Lock Loop,PLL)
• 故障保护时钟监视器:
- 可在外设时钟停止时安全关断
• 双速振荡器起振
• 参考时钟模块:
- 可编程时钟输出频率和占空比
