TL16C554A是一个整合四个通道即TL16C550C的增强型异步通讯组件(ACE)。它的每个通道能从外围设备或MODEM接收数据,实现串-并转换;同时,它也可以从CPU端接收数据,实现并-串转换。
CPU可以在工作时随时查询每一个通道的完整状态,监视各种命令的执行及任何发生的错误。
TL16C554A四通道异步通信组件可以置于交替FIFO模式,该模式激活内部FIFO以使16个字节(加上接收FIFO中每个字节的三位误差数据)可以同时存储在接收与发送模式中。FIFO工作模式具有自动流控特点,可以极大地降低软件开销,并且可以通过RTS输出信号和CTS输入信号自动控制串行数据流来提高系统效率。所有逻辑均在片内以便使系统开销最小,使系统效率最高。这两个引脚端还用于对直接存储器访问(DMA)传送信号。每个异步通信组件都含有一个可编程的波特率发生器,可以将定时基准时钟输入除以1到216—1之间的任意除数。
