TL16C752B-EP带64字节FIFO的3.3 V双通道UART数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:642.89KB | 2024-07-03
分享资料个
TL16C752B是一款双通用异步接收器/发送器(UART ),内置64字节FIFOs、自动硬件/软件流控制,数据速率最高可达3 Mbps。TL16C752B提供增强的功能。它有一个传输控制寄存器(TCR ),用于存储接收器FIFO阈值水平,以便在硬件和软件流控制期间启动/停止传输。通过FIFO RDY寄存器,软件可以在一次访问中获得所有四个端口的txr dy/rxrdyf状态。片内状态寄存器为用户提供错误指示、工作状态和调制解调器接口控制。可以定制系统中断以满足用户需求。内部回送功能允许车载诊断。UART通过TX信号发送通过外设8位总线发送的数据,并通过RX信号接收字符。字符可以编程为5、6、7或8位。UART有一个64字节的接收FIFO和发送FIFO,可以编程为不同触发电平的中断。UART根据可编程的除数及其输入时钟产生自己所需的波特率。它可以传输偶数、奇数或无奇偶校验和1、1.5或2个停止位。接收器可以检测中断、空闲或帧错误、FIFO溢出和奇偶校验错误。发送器可以检测FIFO下溢。UART还包含一个用于调制解调器控制操作的软件接口,并具有软件流量控制和硬件流量控制功能“…vwvv v …vwv… vwwv vpvw
评论(0)
发评论
下载排行榜
